Акустика на задней полке ВАЗ-2110 - как?
Сообщений в теме: 16
#1 Гость_Tol102_*
Гость_Tol102_*
  • Гости
Отправлено 13 July 2000 - 11:36
Собираюсь ставить звук. Без саба и усилителей, но даже просто для пары средних колонок задняя полка седана выглядит хлипковато. Поделитесь, плс, опытом и мнениями.
Заранее благодарен.
Анатоль.
#2 Dmitri21102
Dmitri21102
    профессионал
  • 1140 сообщений
Отправлено 13 July 2000 - 11:59
Отлично ставится. Полка очень даже жесткая. Ставил весьма тяжелые овалы. Но их следут ставить во углам этой полки ближе к треугольным оконцам. Звук в целом неплохой получается.
Дмитрий
#3 Гость_Tol102_*
Гость_Tol102_*
  • Гости
Отправлено 13 July 2000 - 12:07
Ок. От воровства защиту (сокрытие хороших динамиков звукопроницаемым материалом) делали? Динамики какие, если не секрет, конечно. И какая мощность на них приходит?
#4 Dmitri21102
Dmitri21102
    профессионал
  • 1140 сообщений
Отправлено 13 July 2000 - 12:21
Ничем не закрывал динамики.
На одной стояли Pioneer 69 какие-то максимальная мощность 220 ВТ
номинал ватт 40. Динамики были трехполосные.Магнитола давала 45 вт на канал
На другую воткнули Clarion тоже 6х9 но коаксиальные номинал 90 вт а максимальная мощность 170 вт. Магнитола тоже Clarion 45 Вт на канал. Эти динамики вообше-то под усилитель, но пока нет его.
В целом звук Clariona субъективно получше будет.
Дмитрий
#5 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 13 July 2000 - 12:50
Полка действительно хлипковата. Лучше вырезать из фанеры потолще. Можно снизу задемпфировать звукопоглощающим материалом. Ну и обтянуть акутически прозрачной тканью под скрытую установку. Технологию скрытой установки знаете ?
еСС
#6 Гость_Tol102_*
Гость_Tol102_*
  • Гости
Отправлено 14 July 2000 - 04:20
Нет, технологию скрытой установки не знаю. Подробнее, если можно, конечно. Колонки - 6х9".
#7 Гость_Andrew2110_*
Гость_Andrew2110_*
  • Гости
Отправлено 14 July 2000 - 08:03
Ставить нужно обязательно скрытым образом! Не далее как вчера у меня ночью выбили заднее стекло (машина во дворе ночевала, под окном, но видимо крепкий здоровый сон был сильнее "сигналки") и пытались выломать заднюю полку с динамиками "Пионер" 4-х полосными овальными (наркота е...ная, простите, добрых слов не осталось). Но полка крепкая и жесткая, за спинками задних сидений прикручена саморезами к поперечине кузова, только углы сломали. Когда приехал на сервис стекло новое ставить, между прочим на 1,4 килорубля влетел, и поговорил с ребятами, те сказали, что в день не менее 2-х машин приезжает с такой проблемой. Они сами делают полку из толстой фанеры прорезают отверстия под колонки и крепят их снизу, а сверху полку обтягивают тканью. Снаружи колонок почти не видно, особенно если стекло тонированое.
С наилучшими пожеланиями, Андрей.
#8 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 08:41
Режете дыры в полке под овалы и прикладываете колонки снизу. Смотрите не выступает ли выше уровня фанеры центральный динамик (пищалка) и гофр низкочастотника. У многих моделей вылезает. Тогда надо сделать дополнительный слой из фанеры между колонкой и полкой.
Затем берете штатные сетки и плющите их молотком в ровный лист. Его накладываете сверху дыры. Это для того чтобы ткань потом не проваливалась. Прикручиваете колонки. Берете клей момент и мажете полку и ткань (кроме мест где дыры). Обклеиваете полку тканью. Главное надо брать акустически прозрачную ткань а не отделочную. А то верха потеряются.
Неплохо фанеру снизу демпфировать виброгасящим материалом. Например визоматом.
Крепите заднюю полку состороны спинки 3 болтами, там есть дырки в металлической полке.Со стороны стекла я закрепил Y образными скобами.
Вроде все
еСС
#9 Dmitri21102
Dmitri21102
    профессионал
  • 1140 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 08:49
Мне кажется легче и лучше при таком крутом подходе на полку открыто поставить компонентные динамики(пищалку + среднечастотник), которые маленькие и на них вряд ли позарятся, а в багажник сабвуфер поставить. Звук будет существенно лучше. А так овал практически полностью проваливаем за заднее сиденье и получаем полное отсутствие высоких частот равно как и средних!
Дмитрий
#10 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 09:43
Овалы - это бюджетный вариант , а компонент ,усилитель , саб, провода, клеммы , а еще хорошо бы кондер , потянут на 300 -400 баков по суперминимуму. Сравните с ценой овала . Даже Накамичи стоят 80 баков.
Но если уж ставить овал , то лучше все таки в фанеру а не в эти штатные прессованные опилки. Затраты небольшие. Не хотите делать сами ,профи сделают все вместе с материалом за 1000 р.
И еще непонятно почему должны пропасть верха ? И зачем назад компонент ? Не проще ли круглый коаксиал 13 -16 см. Звук то делаете для водителя.
ЗЫ Сейчас делаем 99 на выставку. Заряжаем почти по максимуму. Будет готова - сделаем описание с фотками. Может Сайонара заинтересуется
еСС
#11 Dmitri21102
Dmitri21102
    профессионал
  • 1140 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 11:34
Хорошие овалы стоят баксов 230-260
К ним я отношу Boston c Номиналом 160 ВТ, Lanzar с номиналом 170 ВТ и некоторые другие такого плана. А что касается утапливания динамиков вниз то даже при бюджетном варианте от них никакого толку нет!!!
Дмитрий
#12 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 12:55
и все остальное этого же класса. Ты наверно забыл какой вопрос вначале был.
В ответ на:
Я чего то не пойму : я вроде на пол в багажнике их ложить не предлагал
Овалы как разумный компромис (баса побольше , места поменьше )для того и разработаны чтобы их врезать в заднюю полку. Или вы предлагаете поставить в какое то совершенно другое место ? Все равно звук формируется в большей степени хорошей фронтальной акустикой.
ЗЫ А какой BOSTON вы имеете в виду : их быват много разных серий (CX ,RX ,CA , PS). Разница в цене между первым и последним огромна. Тут как раз показатель мощности решающего значения не имеет.
#13 Dmitri21102
Dmitri21102
    профессионал
  • 1140 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 14:21
В том то и дело, что овалы более менее приемлимо играют когда лежат на полке (т.е. чуть выше спинки заднего сиденья). На десятке это места в углах задней полки, там где нет углубления. Если же опустить их ниже, то звук совсем никакой. Возможно конечно сделать новую полку выше штатной и уже под нее поставить акустику, но так наверное заметно будет все равно.
Дмитрий
#14 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 15:13
Каждая аккустика играет по своему, и говорить о том что любая колонка установленная на 10 мм ниже (за счет толщины полки) , да еще и работающая на тыл , играть не будет - я бы не рискнул так утверждать. Гораздо быстрее вы словите резонанс на штатной полке.
Если есть опыт установок с конкретной аккустикой и разным размещением - приведите примеры. Будем обсуждать.
еСС
#15 rtty
rtty
    Временно отсутствует
  • 9810 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 16:56
А если нет, я следующий в очереди на инфу и фотки в сайт. А может он позволит разложить и там и там?
автоFAQ http://prostoauto.holm.ru
#16 rtty
rtty
  • 9810 сообщений
Отправлено 14 July 2000 - 17:07
Сантиметр глубины вряд ли что сильно изменит, а потерять все жалко. По поводу флейма, мне кажется, что при установке саба, наряду с потерей денег (имеется в виду дешевый вариант) теряем еще и кусок спектра от частоты среза саба до среза фронтальных динамиков. Там звук еще слишком низкий для фронта, но слишком высокий для саба. И один вопрос. Может кто юзал или слышал про компоненты Blaupunkt 213. Вариант недорогой и хорошо сделан, но я их в реале не слушал. На коленке трудно что-то понять.
#17 eCC102
eCC102
    профессионал
  • 2821 сообщений
Отправлено 17 July 2000 - 10:04
к началу сентября (к выставке ) будет готова. Специально купили цифровой фотик. Инфу отдам всем кого заинтересует.
еСС
ЗЫ по поводу Блау. В этом ценовом диапазоне вообще очень мало компонентов. ИМХО лучше взять компонент Блау чем за эту цену более крутой коаксиал. Есть одно но - в этой цене появился алпайн 1350 (1750). Играет получше Блау.
