Схождение, кастор Mazda
Автор zampolit, Jun 20 2000 11:07
Сообщений в теме: 13
#1
Отправлено 20 June 2000 - 11:07
Знает ли кто-нибудь углы схождения/развала/кастор для Mazda Familia/323 1.7D? И как вообще (если)регулируется кастор на макФерсоне? И есть ли какие-либо регулировки сзади?
#2
Отправлено 20 June 2000 - 12:10
Конкретно про Мазду не скажу - инфы нет
. А про кастор - у Мак-Ферсона этот параметр IMHO жестко задается конструктивом стойки (как и развал).
У тойоты сзади регулируется только развал. По крайне мере я кода ездил на сто мне регулировали только его (сзади)
Может и у мазды тж ? Люди то проектируют практически одни и теже.
#3
Отправлено 20 June 2000 - 12:23
, развал на мазде меняется. Не знаю как на 323, а на 626 точно.
У меня была 626 с хорошей книжкой, тока я книжку вместе с машиной продал. Так вот развал и кастор меняются на ней установкой самой стойки - там 4 шпильки крепления к кузову, одна из них помечана, а дырки все пронумерованы от 1 до 4 римскими цифрами. В зависимости от того в какой дырке стоит маркированная шпилька, разный развал и кастор, на сколько минут он меняется есть в таблице в умной книжке, ессно я ща не помню цифр.
Удачи на бездорожье.
#4
Отправлено 20 June 2000 - 12:36
ну насчет мазды я и не говорил
#5
Отправлено 20 June 2000 - 12:43
На мазде - то.
Кстати, у меня приятель, дохтур, на аглицком пароходе матросом работал, там у них старпом был - внук того самого макферсона, очень грит, гордый за свою фамилию.
#6
Отправлено 20 June 2000 - 14:21
Развал-то регулируется -- одним из болтов, которым крепится стойка к ступице, только я угол не знаю. А насчет кастора -- стойка у меня от "зубила", вот и хотелось проверить, но похоже, что не выйдет.
#7
Отправлено 20 June 2000 - 14:23
У меня с этим хуже -- дырок в стакане всего 4, не передвинешь при всем желании :-(
#8
Отправлено 21 June 2000 - 02:56
В каком-то номере За рулем март-апрель-май за этот год была статья об этом самом касторе на ВАЗ-2110.. Примерно такая же конструкция на Тойоте-Висте у тестя, т.е. рычаг подвески прямой, а роль продольной тяги выполняет стабилизатор. Количеством шайб до и после рычага (при этом само колесо незначительно двигается вперед-назад) и регулируется кастор. Если же рычаг Г-образный, то и сам не знаю. На стойке Саней 3 болта и стоят несимметрично, т.е. ставить можно только в одном положении.
P.S. А на счет развала - у меня на Санюхе нет эксцентриков и два болта в креплении стойка-ступица стоят мертво, как здесь регулировать?
Привет всем, Андрей
Привет всем, Андрей
#9
Отправлено 21 June 2000 - 06:32
Все правильно, дырок четыре и шпилек 4, только стойка стоит не перпендикулярно плоскости крепления, соотвественно при развороте стойки на 90 градусов (т.е. на одну дырку) меняются углы установки колес.
#10
Отправлено 21 June 2000 - 12:40
Ага. Енто мысль. :-) Завтра лонжерон подварят, из сервиса заберу, погляжу.
#11
Отправлено 21 June 2000 - 18:07
Укажи год и тип кузова, может быть и помогу с точными данными.
Удачи!
Удачи!
#12
Отправлено 22 June 2000 - 08:35
Mazda Familia XT 86 - 89гг, кузов BF-7P, cедан, 1,7 PN diesel, MКПП 5ст., ГУР.
#13
Отправлено 23 June 2000 - 10:34
Следующие данные относятся к европейской модели
Мазда 323, бензиновые моторы, года с 85 по 89.
Кузова BF..
Углы передних колес:
Развал: 0гр49мин+-30мин (для универсала), для остальных в книге опечатка, однако не думаю, что будет сильно отличаться от универсала.
Схождение:1-5мм или 10мин-50мин (для всех кроме универсала), 2мм+-3мм или 12мин+-18мин (для универсала)
Угол наклона оси продольный: 1гр35мин+-45мин (седан и универсал с дв Е3,Е5) 1гр45мин+-45мин (мотор В6), 1гр35мин+-45мин (универсал, мотор В5)
Угол наклона оси поперечный: 12гр22мин (седан и универсал Е3,Е5), 12гр20мин (В5)
Углы задних колес:
Развал: 0гр+20мин-70мин (все кроме универсала В5), -5мин+-45мин (универсал с В5)
Схождение: 0+5мм-1мм или 0гр+50мин-10мин (все кроме универсала В5), 2+-3мм или 12мин+-18мин (универсал с В5).
Регулировка передних колес: развал – поворотом на 180гр верхней опоры стойки подвески (на снимках и у меня всего две шпильки ). Схождение – как обычно.
Углы наклона не регулируются, но можно посоветовать (рычаг подвески треугольный) замену в заднем сайленблоке (он разборный) резинки на другую с эксцентриситетом.
Регулировка задних колес: схождение – вращением зубчатого колеса на болте крепления поперечных рычагов к поперечине задней подвески ( там ось с эксцентриком).
Эти данные полностью подходили к моей Мазде 323, кузов BF-3P, мотор Е3 бензин, год 86, 3-х дверный хечбек.
От себя добавлю способ проверки правильности установки колес, как передних так и задних:
В сухую погоду, клеем Момент рисую тонкие дорожки по внешнему и внутреннему краю протектора, длиной с 1/3 колеса, жду 10 минут и спокойно, без резкостей, проезжаю 500-1000 метров. После этого смотрю – с какой стороны клей стерся, соответственно регулирую схождение. Т.К. все углы колес взаимосвязаны, основная задача регулировки – уменьшение износа резины достигается.
Углы наклона оси поворота не регулирую, только проверяю симметрию машины.
Надеюсь эта инфо пригодится.
Удачи!
Кузова BF..
Углы задних колес:
Удачи!
#14
Отправлено 23 June 2000 - 11:53
Огромное спасибо!
