Подскажите , пожалйуста, чайнику: сколько служат тормозные шланги на отечественных машинах? Рекомендации разных людей и книг различаются просто пугающе - от 75000 км пробега в "родной" книжечке от "Оки" 1995 г.в., до двух лет максимум в некоторых других книгах. Сколько же на них ездить не опасно, если нет видимых (под грязью :-) ) трещин?
Заранее очень всем благодарен.
Тормозные шланги: долговечность
Автор
Гость_Дениска-ОКа_*
, May 10 2000 20:40
Сообщений в теме: 7
#1 Гость_Дениска-ОКа_*
Отправлено 10 May 2000 - 20:40
#2 Гость_Артист_*
Отправлено 10 May 2000 - 20:58
У меня на 40000 км на ОКЕ лопнул шланг и пришлось ехать используя ручник. Чтобы этого не случилось, их лучше менять через 30000 км, либо через 2 года профилактически особенно передние, т.к. резина шлангов стареет, а деталь эта копеечная.
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
#3
Отправлено 10 May 2000 - 21:16
Вот и стареют, потому как копеечные (Дешевые от левых производителей) идут в запчасти. Конвейерные ходят минимум по 100 тясяч. От старости, конечно, тоже портятся, но лет 10 выдержат.
den25
den25
#4
Отправлено 10 May 2000 - 21:20
Чтобы проверить шланги нужно предварительно их почистить. Состояние определяется по отсутствию трещин на изгибе и
отсутствию повреждений резины рядом со штуцерами. Так что
придется их немного помять(пальцами). Служат они в зависимости от пробега до 10 лет, но не более. Замена дело хорошее, но нужно смотреть что берешь. Иногда попадается "шило". Левые шланги лучше растягиваются, а некоторые можно выдернуть из оболочки руками. Срок службы шланга также зависит от характерного радиуса изгиба. Чем он больше, тем меньше срок
службы.
Успехов.
Alex Long
службы.
Успехов.
Alex Long
#5
Отправлено 10 May 2000 - 21:43
У меня на 214122 шлангам 5 лет и 115 тык. Никаких трещин. Не растягиваются. А может все-же поменять?
Ни гвоздя, ни жезла!
Мне по OFFу ваш ROAD. (с) BlackKisa
#6
Отправлено 11 May 2000 - 03:54
магазинные накроются за год влегкую - лучше не менять. Только при явных признаках износа. А совет менять регулярно относится к случаю, когда можно купить деталь идентичную заводской по качеству.
den25
den25
#7 Гость_Andrew2110_*
Отправлено 11 May 2000 - 09:28
Доброе время суток!
Я периодически, для подстраховки, контролирую состояние тормозной системы (шлангов). В гараже пускаю двигатель и жму что есть сил на педаль тормоза (главное - не сломать сиденье
). Если шланг - хреновый, то лопнет, но уж лучше пусть в гараже, чем на дороге. А что касается ресурса, большинство источников называют цыфры 75 Ккм пробега или 5 лет. Хотя, я думаю, эти значения занижены раза в 1,5 - 2 из соображений безопасности.
С наилучшими пожеланиями, Андрей.
#8 Гость_ABS_*
Отправлено 12 May 2000 - 00:46
Оргсервис прав, про шланги дбавлю только что и в запчасти купить нормальные шланги не проблема. Только , как правильно заметил ден25 не копеечные, и правильно установленные тогда они и 150 тыс. пройти смогут.
С уважением ABS.
С уважением ABS.
