Имею новую ГАЗ 3110 с гидроусилителем руля и с самого начала слышен шум при повороте баранки даже если чуть-чуть нажать. Говорят нужно поменять жидкость. Так ли это?
Про гидроусилитель ГАЗ 3110 (шумит)
Автор
Гость_Krakhalev_*
, Apr 12 2000 18:35
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Krakhalev_*
Отправлено 12 April 2000 - 18:35
#2 Гость_Solex_*
Отправлено 12 April 2000 - 23:01
От смены жидкости ничего не изменится.Меняй ГУР на импортный или смирись с шипением(на скорость это не влияет).Удачи.Николай.
#3 Гость_Игорь@@@_*
Отправлено 13 April 2000 - 01:32
Привет . Лично я , от многих слышал что , шумит ГУР именно из за некачественной жидкости , сам я не проверял так ли это , но , в таких случаях , рекомендуется залить вместо того что там было , веретёнки . Во всяком случае , этот способ можно попробовать , так как он намного дешевле чем поставить импортный ГУР. А вот если замена жидкости которая была в ГУРе на веретёнку не поможет , тогда можно смело менять сам ГУР .
Удачи в устранении шума ! Игорь.
DRIVE
DRIVE
#4 Гость_Krakhalev_*
Отправлено 13 April 2000 - 17:49
Спасибо Игорь! Постараюсь воспользоваться Вашим советом. Если у Вас 406-й двигатель, то нет ли с ним каких-либо проблем? Александр.
#5 Гость_Рустам_*
Отправлено 14 April 2000 - 09:02
Я тоже купил новую Волгу 3110i, с инжектором Bosch и ГУРом. А сильно ли шумит ГУР при повороте руля, ведь он как никак должен шуметь, не громко конечно. Когда иномарки поворачивают на перекрёстке иногда слышен шум ГУРа, так что я пока буду менять только масло, т. к. мне сказали, что на заводе заливают всякое дерьмо, извини за выражение, но это так.
С уважением, Рустам.
#6 Гость_Krakhalev_*
Отправлено 15 April 2000 - 18:41
Уважаемый Рустам! Спасибо за Ваш ответ. Конечно наш ГУР не совершенен, это я понимаю и наверное придётся смириться. Во всяком случае пока. А как двигатель? Без проблем? Интересуюсь, потому что слышал много замечаний в его адрес, особенно насчёт микропроцессора, который у меня, к сожалению, отечественный. С уважением, Александр.
#7 Гость_Рустам_*
Отправлено 19 April 2000 - 12:50
Уважаемый Александр! С движком я пока не копался, только лишь делал протяжку и заменил все хомуты, которые там есть на более хорошие. Вам также настоятельно советую из заменить, тем более они стоят в Южном порту порядка 2..5 руб. и главное внимательнее и осторожнее при замене, обязательно ставьте страховочный хомут при снятии старого, т. к. я уже убедился, что все у нас под давлением. А на счет процессора - то это просто датчики, за которые я тоже переживаю, как и за сам инжектор, т. к. в них я не разбераюсь, а на майские праздники придется пилить около 700 км. С уважением Рустам.
