Передаточные числа привода спидометра 2108
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Dmitrii_*
Гость_Dmitrii_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2000 - 11:18
Резина бывает R13/165 или R13/175. А на какую из них расчитан
привод спидометра ВАЗ-2108,09 и бывают ли они с разными передаточными числами.
#2 Просто Ден
Просто Ден
  • 522 сообщений
Отправлено 13 March 2000 - 11:40
В мануале написано, какие должны быть штатными колеса.
Для разных передаточных чисел - разные привода спидометра.
Денис.
#3 Гость_Евгений._*
Гость_Евгений._*
  • Гости
Отправлено 13 March 2000 - 22:42
На моей 21093 стоят колёса 165/70 R13 (если не изменяет память) Одометр завышает показания процентов на 7 по сравнению с предыдущей машиной. ВАЗ 2108, колёса 175/70 R13 (насчёт памяти-аналогично) Пробег "по столбам"- ближе к истине 2108
Удачи на дорогах и направлениях
Евгений Бородатый
#4 Гость_ABS_*
Гость_ABS_*
  • Гости
Отправлено 13 March 2000 - 22:54
На -08 и -09 передаточное число редуктора спидометра одинаковое для любого типа колес мотора и даже самой КПП(имю в виду прередаточные числа главной пары),это связано с контрукторской схемой самой КПП, в ней ведущая шестьерня крепится на корпусе диференциалла.А раз так то колеса на прямую связаны с редуктором( я не беру в расчет сам привод спидометра и привода)
С уважением. ABS.
#5 Гость_Dmitrii_*
Гость_Dmitrii_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2000 - 11:59
Спасибо за ответы, смысл понял. Остается непонятным одно - почему завод, рекомендуя резину размером от 155 до 175 ничего неговорит про спидометр (и одометр). Ведь даже если конструктивно сделали безразличным влияние главной пары, то размер колес в любом случае придется учитывать. Или завод незабивает себе голову пустяками ?
Ещё раз спасибо.
#6 Гость_ABS_*
Гость_ABS_*
  • Гости
Отправлено 14 March 2000 - 23:07
Все дело в том что помимо размера ширины косеа ( 155, 165 ,175 , 195 , итд)бывает еще и процентное отношение ширины к высоте ( 165/70 или 65 или75 ) , вот это - 70 и есть то самое отношение кторым динамический радиус колеса, при разных марках ширины, почти одинаков.
С уважением. ABS.
#7 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 15 March 2000 - 15:02
Потому как для первых 2108 рекомендовали резину 155/80Р13(импортная резина) и 165/70Р13, но на первых машинах вообще стояли Мишелен 165/70. Потом начали в Союзе делать Ех-85, потом ей на смену пришла БЛ-85. А затем на ВАЗ-21083 стали ставить БЛ-85 175/70.
А теперь прикинем радиус колеса
155/80З13 - 155*0,8 + 13*25,4/2 = 124 + 165,1 = 289,1 мм
165/70Р13 - 165*0,7 + 13*25,4/2 = 115,5 + 165,1 = 280,6 мм
175/70Р13 - 175*0,7 + 13*25,4/2 = 122,5 + 165,1 = 287,6 мм
В результате получаем, что для резины 155/80 и 175/70 - радиус колеса примерно одинаков, а вот 165/70 меньше 155/80 на 3% и 175/70 на 2,4%.
Выводы сделайте сами.
С уважением,
Андрей
Удачи, Андрей
