Скрипят резинки рулевых тяг - ВАЗ 2106
Сообщений в теме: 9
#1 Андрюшка
Андрюшка
    профессионал
  • 2251 сообщений
Отправлено 10 March 2000 - 17:08
Подскажите, насколько это страшно и, если их надо менять, то насколько это сложно сделать своими силами. Или, может быть, их можно просто смазать ???
Спасибо.
Удачи во всём!
#2 КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
    профессионал
  • 1174 сообщений
Отправлено 10 March 2000 - 17:22
то на рулевых тягах, только пыльники, и если скрипят все же они то видимо там мало смазки и много песка.
Точно ли скрипят рулевые тяги?
С.у.
КИРИЛЛ
#3 Андрюшка
Андрюшка
    профессионал
  • 2251 сообщений
Отправлено 10 March 2000 - 17:45
Спасибо.
Удачи во всём!
#4 Гость_Belvik_*
Гость_Belvik_*
  • Гости
Отправлено 10 March 2000 - 17:51
Обычно на ВАЗ 2106 бывает скрип в районе нижних рычагов подвески. Часто он исчезает после езды по лужам. Скрипят в этом случае резинки, Обычно скрипят резинки, фиксирующие стабилизатор поперечной устойчивости. Страшного ничего нет, просто очень неприятно ездить. Заменить резинки не сложно самому, только, как правило, придется менять и крепежные скобы (правая, левая) и гайки на 13, т.к. в этом месте все сильно ржавеет. После установки новых скоб и гаек, гайки полезно смазать графитовой смазкой, чтобы было легче отвернуть в следующий раз.
С пожеланием успехов,
Виктор
#5 КИРИЛЛ
КИРИЛЛ
    профессионал
  • 1174 сообщений
Отправлено 10 March 2000 - 17:57
Предположим, что пыльники разорвались, смазка изчезла, резина высохла, и начинает скрипеть ; так?
В таком случае им скоро конец.
Я хотел бы уточнить, к примеру при покачивании за крыло , ни чего не скрипит?.
Хотелось бы предложить заехать к примеру на яму и посмотреть внимательно: один крутит руль, другой слушает, может это вообще сайлентблоки ( если честно, скрип резинок я не встречал ни разу)
С.у.
З.ы. А где вы эти рожи берете?
КИРИЛЛ
#6 Гость_raybor_*
Гость_raybor_*
  • Гости
Отправлено 10 March 2000 - 18:35
Его ты не проверял? Еще могут скрипеть шаровые. Чтобы скрипели РЕЗИНКИ, такого не разу не слышал... Хотя чиню классику уже 8 лет самостоятельно. Проверь все досконально
#7 Гость_perets_*
Гость_perets_*
  • Гости
Отправлено 10 March 2000 - 23:02
Если чего-то скрипит - кранты ехать надо и устранять.
Я, например, программист - если у меня в программе "скрипит" - я устраняю
В "железе" что скрипит - я не понимаю, поэтому еду туда, где понимают.
И скрипеть перестает ~50 ткм.
Всем того-же советую
#8 Гость_Volodya M_*
Гость_Volodya M_*
  • Гости
Отправлено 12 March 2000 - 11:36
Тоже когда крутил баранку появлялся звук, похожий на то, что трется резина. Но плюс к этому он слегка прявлял себя при надавливании на одно из передних крыльев. Короче, звук пропал после того как поменял обе шаровые (верхнюю и нижнюю).
Удачи!
#9 Андрюшка
Андрюшка
    профессионал
  • 2251 сообщений
Отправлено 13 March 2000 - 10:20
Буду залезать под своего железного коня и смотреть внимательно все резинки и чехлы. Мне как-то не очень верится, что шаровые могут так скрипеть (только при вращении "штурвала") и после луж скрип пропадает... Ну а ездить и взаправду крайне неприятно.
Спасибо.
http://interweb.spb.ru/present/animation/f139.gif">
Удачи во всём!
#10 Просто Ден
Просто Ден
  • 522 сообщений
Отправлено 13 March 2000 - 10:27
При верчении-кручении руля со скрипом - резиновый уплотничеть втулки маятника. Проверяется просто - поливаешь втулку маятника обильно WD-40. ЧЕрез некоторое время скрип устраняется. Потом просто меняешь. Дело секундное.
Денис.
