Вопрос на засыпку. На Жигулевских движках, на всасывающем коллекторе есть трубка отвода лишего бензина, и что интересно в процессе работы двигателя через нее всасывается воздух с пылью. Это вредно, может туда поставить фильтр?
А он сосет
Автор
Гость_Ромэн Булатов_*
, Jan 19 2000 18:54
Сообщений в теме: 4
#1 Гость_Ромэн Булатов_*
Отправлено 19 January 2000 - 18:54
#2
Отправлено 19 January 2000 - 18:59
Трубка есть только на старых моделях коллектора, на новых там просто дырка.
Эта дырка довольно глупо сделана.При диаметре около 4 мм через нее подсасывается много воздуха и нарушается работа системы холостого хода, причем это особенно заметно с Солексом.
На своем движке 1.6 я просто напросто заглушил дырку подходящим саморезом и ничего страшного не произошло. С "пробкой" проехал около 30 тысяч. И по всей видимости, это отверстие можно совсем глушить. Будет только лучше.
Алексей.
Алексей.
#3
Отправлено 19 January 2000 - 19:14
А еще более интересно то, что со временем эта трубка забивается грязью и ничего страшного не происходит. Так что согласен с VOSTOK'ом.
#4 Гость_ABS_*
Отправлено 19 January 2000 - 20:17
Она нужна для слива лишнего топлива ,при преливе .Когда авто исправно ,то-есть заводится с пол оборота в любых ситуациях, в ней особого смысла нет.Это незначит что ее нужно удалит спциально ,она иногда бывает полезной.Единственное желательно проверить как много пропускает она воздуха в обход системы холостого хода.Проверить просто , на ХХ закрыть отверстие пальцем если при этом в поведении мотора изменица значит отверстие великовато, его можно уменьшить, затупленными бокорезами ,(или перекрыть совсем)чуть присплющив.Добившись отсутствия перемен в работе мотора можно надолго забыть о ее существоавнии.
Если трубка неплотно сидит или проворачивается, советую ее удалить заглушив отверстие, не дожидаясь когда потерявшись ,потеряется ХХ.
С уважением. ABS.
С уважением. ABS.
#5
Отправлено 22 January 2000 - 21:33
Хрен с ним с воздухом, а пыли сколько засасывает на ХХ !!.
Потом все жалуются на малый моторесурс и льют присадки.
По уму должен быть обратный клапан.
Успехов.
Alex Long
Успехов.
Alex Long
