Мужики, помогите!!!!
Двигатель глохнет на холостом ходу. Без подсоса - моментально. Карбюратор работает нормально (эл-магн. клапан исправен,продул воздушные жеклеры, при частоте вращения коленвала 15000 об/мин, выкручивая винт холостого хода, частота увеличивается, при закручивании - уменьшается). Посоветуйте, где искать неисправность.
ВАЗ 21063 . двигатель глохнет на холостом ходу
Автор
Гость_garry_*
, Sep 29 1999 16:06
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_garry_*
Отправлено 29 September 1999 - 16:06
#2
Отправлено 30 September 1999 - 09:04
посмотреть подшипник трамлера. Если есть люфт - причина холостых в этом.
Подробнее в № 9 ЗР.
Денис.
Подробнее в № 9 ЗР.
Денис.
#3 Гость_Дядя Сименс_*
Отправлено 02 November 1999 - 19:55
Наиболее вероятная причина отказа системы х.х. - засорение топливного жиклера холостого хода. Предварительно надо убедиться в том, что игла запорного ЭМ-клапана перемещается свободно, без заклинивания. Попробуйте поработать совсем без иглы. Далее надо проверить состояние каналов системы х.х. Для этого при работе двигателя с приоткрытой дроссельной заслонкой на границе остановки начинают медленно отворачивать держатель жиклера холостого хода, обращая внимание на изменения в работе двигателя.Если после отворачивания держателя до одного-двух оборотов изменения в работе двигателя не происходят, то каналы засорены. Если после отворачивания держателя в каком-либо его положении частота повышается и работа двигателя на холостом ходу хотя бы частично восстанавливается - причина в повышенном сопротивлении каналов. Причиной отказа может быть также соринка в колодце перед топливным жиклером холостого хода. Выверните жиклер из канала, заткните отверстие пробкой или просто пальцем и дайте поработать двигателю с повышенной частотой хотя бы минуту - соринка уйдет.
Что же касается люфта в подшипнике, о чем написал Денис, то он проявил бы себя другой неисправностью - рывками автомобиля при трогании
Удачи!
Удачи!
