Прикуриватель на ВАЗ 2110-2112
Сообщений в теме: 8
#1 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 15:42
Всем доброго дня !
Накрылся прикуриватель.
Как потом выяснилось (пол машины разобрал :(( ) с самим прикуривателем все впорядке. Нет напряжения на подходящих проводах. По мануалу напряжение проходит через F18 (25А) предохраниетель, который отвечает за лампу освещения вещегого ящика, контроллер отопителя, прикуриватель. Так первые два великолепно работают. По схеме Цвета проводов : БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ, СИНИЙ. А в машине :БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ И КРАСНО-СИНИЙ. Из-за этого непонятно толи завод изменил цвет провода, толи теперь прикуриватель питается подругому.
Есть-ли у кого какие-нибудь мысли где искать обрыв?
Заранеее благодарен.
С уважением, Александр.
Сделан в СССР!
#2 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 18:13
У меня вообще сгорел другой предохранитель, нежели тот, что указан в цветной книжке - мануале. Номер не помню, вроде дорисовал специально, глянуть только завтра смогу и то при условии, если книжка осталась. Да так найти можно, один из мощных предохранителей (16 и выше)
Я злой и память у меня хорошая.
#3 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 19:13
Спасибо.
Посмотрю все предохранители.
Посмотрел еще раз схему. Нашел КРАСНО-СИНИЙ провод, который ведет к "розетке для переносной лампы". Может через нее провод идет, и в этом месте обрыв. Если конечно подключение последовательное.
Сделан в СССР!
#4 Гость_BobStein_*
Гость_BobStein_*
  • Гости
Отправлено 10 February 2009 - 23:37
Была похожая ситуация. Внешне прикуриватель был исправен. За исключение того, что появился осевой люфт.
После длительной и безрезультатной лежки вверх ногами пришел к радикальному лечению: заменил на новый.
Подключение последнего к схеме решило сразу все вопросы и с напряжением.
#5 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 11 February 2009 - 18:44
Да нет. прикуриватель исправлен полностью. Подключал на прямую к АКБ. Выстреливает только-так. Купил заранее новый в сборе. Тажа ситуация - от АКБ работает, а от проводки нет.
Сделан в СССР!
#6 Гость_кактус_*
Гость_кактус_*
  • Гости
Отправлено 11 February 2009 - 19:49
смотри F-5
#7 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 14 February 2009 - 18:31
Всем спасибо за помощь.
Неисправность нашел.Сгорел предохранитель F6(15)А - переносная лампа.
Заодно внес изменения в СЕКРЕТНУЮ ВАЗовску схему электрооборудования :)))
Сделан в СССР!
#8 инокен
инокен
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 13:57
спасибо парни, и правда сгорел F6, а не F18, я уже не знал чё и делать, думал где-то проводка подгорела
вот уж точно подмечено "СЕКРЕТНУЮ ВАЗовску схему электрооборудования :) ))"
#9 Гапон
Гапон
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 20:43
доброго всем здоровья на форуме.Уменя возникла проблема.При подключении к прикуревателю внешних устройств(телевизор,детектор радар)у них горят предохранители или они сами.В чём может быть причина.Заранее всех благодарю.
Забыл сообщить.ВАЗ-2110.
