ГАЗ 3110, двс 406200, 2003 г. в. Выплескивает тосол через крышку расширительного бачка
Сообщений в теме: 9
#1 garza.mail@
garza.mail@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 16:21
Добрый день, всем любителям и профессионалам.
До температуры 80 - все нормально. Как только стрелка поднимается немного выше - в бачке расширителя начинает бурлить, уровень тосола поднимается, если не заглушишь - начинает выплескивать через клапан крышки расширительного бачка. Заглушишь - побурлит немного и опускается до уровня MIN.
Поставил старую крышку, у нее клапан, по-моему вообще герметичен, по крайнеей мере так сказали на СТО, уровень не поднимается, но давление сильное в системе, начинаешь ее открывать по-маленьку - уровень тосола пошел вверх и сильно свистит пар.
В момент нагрева все шланги горячие, радиатор тоже весь горячий.
Такое чувство, что начинает бурлить как раз в момент открытия термостата.
Подскажите.
#2 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12691 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 20:17
Похоже пробило прокладку под головкой блока. Решение в общем одно - вскрывать и смотреть. Не может термостат давать такого эффекта тем более, что Вы пишете что радиатог горячий.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 27 February 2014 - 20:20
#3 makos73
makos73
    Человек находит время для всего, чего он действительно хочет.
  • 2865 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 20:37
Верно, кирдык прокладке...
9 раз вокруг света :)
#4 garza.mail@
garza.mail@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 06:52
а почему тогда все ровно при температуре до 80? если бы газы лезли - они бы и сразу лезли..или нет? а при первой крышке от бачка - хоть до 100 грей, ничего не происходит..
#5 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12691 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 13:56
Как бы Вам попроще сказать. Двигатель штука сложная. Вполне возможно, что температурные изменения складываются так, что при указанной температуре прокладка становится чуть свободнее.
 Вы поверьте у Вас всего 2 варианта один плохой  второй еще хуже. Первый уже Вам назвали - пробило прокладку неприятно, но не смертельно. Второй вариант в блоке трещина - это считайте замена блока целиком. Хотя второй вариант маловероятен.
Больше газам взяться неоткуда. У вас же машина не успевает нагреться до закритических режимов под 130 140 градусов и радиатор горячий. Значит система охлаждения работает штатно.
Первая крышка как я понял просто нормально держит и стравливает давление просто а вторая просто брак и через нее просто сифонит и все. ТОесть при первой крышке утечка есть, но она меньше за счет того что крышка держт давление, но учтите так и радиатор порвать не долго.
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 28 February 2014 - 14:00
#6 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 15:20
Снимите крышку и принюхайтесь - выхлопом из бачка пахнуть не должно .
#7 garza.mail@
garza.mail@
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 15:50
уже... только спиртом
#8 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12691 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 17:25
Попробуйте еще такой вариант. Холодную машину заведите снимите крышку с расширительного бачка и закройте ее ладонью. Пускай стоит прогревается а вы смотрите в какой момент начинают идти газы с бачка. Подпора газов быть не должно.
Хотя по мне так диагноз тут только один - прокладке капец.
#9 eliseevv@
eliseevv@
  • Новички
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:12
А термостат у Вас какой стоит, по температуре начала открытия?
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 11:12
если стоит газ тозабудте если нет прокладка, там нет ничо в нем, ну вы мож че новое откроете древний и уж хороше обхоженный двигатель, порой тырнет, стока расскажут, врагу не пожелаю, в первом прокладка сто пудов, в втором или прокладка или увы блок
