эарядка акомулятора
Сообщений в теме: 11
#1 викторрр
викторрр
  • Новички
  • Pip
  • 25 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:10
подскажите пожалуйста как правильно должен зарядица аккумулятор амперы должны упасть на ноль или как у меня не падают держица на единици заряжаю уже 14ть часов
#2 Medvegenok
Medvegenok
  • 4 431 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:22
они падают как я помню на полностью разряжанном акумолятрое, а если аккумолятор заряжен и плотность в порядке то уровень должен держатся.
Внимание!!! сообщение заговорено. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. :P
#3 НЕпатриот
НЕпатриот
    рубщик
  • 2 232 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:36
Стрелка до конца "падать" не должна.Размер "остаточных" амперов зависит от ёмкости данного аккумулятора,вот только самой "зависимости" не помню..
Падает стрелка амперметра,но только на максимум до упора..
#4 Medvegenok
Medvegenok
  • 4 431 сообщений
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:39
возможно 3000 лет не заряжал акб.
#5 demon7070
demon7070
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 03:04
в идеале заряжают током 5,5 А в течение 10 часов, если аккумулятор ёмкостью 55 Ач.
необходимо иметь плотномер, которым будешь контролировать плотность электролита в банках аккумулятора. плотность должна быть 1.27.
через 10 часов на исправном аккумуляторе плотность достигнет величины 1.27. не изменяя ток заряжай аккумулятор ещё 2 часа, после этого ставь на машину и вперёд.
если аккумулятор не новый, возможны варианты отличные от написанного. и ещё: не зависимо от состояния аккумулятора и его возраста, независимо от интенсивности эксплуатации авто, заряжать аккумулятор необходимо через зарядное не реже 1 раза в месяц.
#6 Ясносолнышко
Ясносолнышко
    Забанен на Google
  • 8 265 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 07:11
Как контролировать плотность на необслуживаемой АКБ? Выковыривать запаянные пробки?
Владельцы Волги-Сайбер этому безмерно радуются Изображение
А если серьёзно, в идеале не новую АКБ лучше ВСЕГДА держать заряженной, а раз в месяц устраивать цикл разяд-разряд-разяд. Но это всё теория. На практике достаточно поддерживать электрику авто в рабочем состоянии и траблов с АКБ не будет лет 5-7. А дальше лучше АКБ заменить, т.к. гарантированный срок службы свинцово-кислотной АКБ на этом заканчивается и начинаются "танцы с бубном".
#7 НЕпатриот
НЕпатриот
    рубщик
  • 2 232 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:45
А если вы ещё и "меломан",а на борту стоит "конкретный БУМ-БУМ",то за уровнем зарядки нужно следить постоянно.А то у меня племянник очень удивлялся:купил новую АКБ,а стартер поутру не хочет "крутить"..Как потом выянилось,ночные "дискотеки" через 2 усилителя шансов батарее не оставляют...
#8 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 2 788 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:48
До недавнего времени, моя батарея стала заметно сдавать, хотя по возврасту рановато(1,5 года). Проверка показала, что имеется ее не до заряд, мало напряжение от генератора компенсировали впайкой в него диода, увеличив при этом напряжение до 1 вольта. Батарею пришлось перезарядить длительным, но малым до 2А током около 20 часов, тем самым восстановить ее работоспособность. Сейчас все ок.
#9 НЕпатриот
НЕпатриот
    рубщик
  • 2 232 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:55
Главное,чтобы во время проверки не оказалось,что электролит имеет тёмно-мутную окраску-верный признак того,что пластины уже начали осыпаться.Тогда-только замена..
#10 35688
35688
  • 7 654 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 12:33
Достаточно иметь на хозяйстве вольтметр (стоит порядка 300 рублей) И прочитать теорию свинцовых АКБ.
По моему мнению, в современные батареи лучше не лазить вобще и тем более что-то доливать. Запаса электролита хватает и так на весь срок службы....
Если начались проблемы - это уже начало скорого конца.
Если в течении недели на машине не намечается поездок - я отключаю АКБ. Всё же на современной машине даже исправная электрика из АКБ высасывает ток порядка 0,03А
За две недели - это уже четверть ёмкости АКБ. На морозе саморазряд батареи практически отсутствует, а вот ёмкость наоборот падает...
Одним словом, проще заново настроить часы, чем заряжать аккумулятор....
Раз в месяц лучше не цикл разряд-заряд устраивать, а просто зарядить батарею. Современные батареи не любят глубокий разряд!!! Плюс ресурс батареи имеет ограничения по количеству этих самых циклов! Собственно по этой причине эти батареи и называются "стартёрные" - они способны выдать большой ток, но для эксплуатации на электрокаре не подходят...
Счастливого пути!
#11 -CHECK-
-CHECK-
  • 509 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 13:06
Любые батареи не любят глубокий разряд, но разряд на 50% в летнее время допускается, а  как раз до этих цифр и производится разряд при  тренировочном цикле.Раз в месяц его проводить не нужно, а если вы хотите продлить срок службы батареи делать это лучше раз в год желательно перед зимой,(следить за процессом нужно внимательно не допускать перезаряда и глубокой разрядки) это снизит сульфатацию пластин и увеличит пусковой ток.
Сообщение отредактировал -CHECK-: 30 Январь 2012 - 13:08
#12 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 642 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 21:52
Заряжаем током 1/10 от емкости до напряжения на клеммах 14,2 В, далее снижаем ток, не допуская превышения напряжения 14,2 В, чтобы не выкипал электролит.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!
