Подшипники ступиц
Сообщений в теме: 23
#1 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 15:27
Наблюдаю уже третье поколение ступичных узлов: первое - конусные подшипники ( роликовые ) по два на ступицу, с сальником ( сальниками ), закладывающейся смазкой и регулировкой зазора ( хотя встречаются конструкции и с гарантированным натягом. Второе поколение - двухрядные шариковые ( роликовые ) подшипники с гарантированным натягом ( с нерегулируемым зазором, затягиваемые большим моментом ). Третье поколение - не разборные подшипниковые узлы.
По российским дорогам ( ямы и ухабы ) предпочтительнее эксплуатировать роликовые подшипники, которые обеспечивают большую стойкость к ударным нагрузкам из за линейного пятна контакта ( ролик - обойма ). Сегодня менял подшипник задней ступицы на Рено Меган - 2 ( на Логане такой же ) - подшипник роликовый, второго поколения ( пробегал 150 ткм ).
Для ВАЗ ПП, на Вологдском ГПЗ ( если не ошибаюсь ) одно время производили такие ( роликовые ) подшипники , но что то сделали не так - при эксплуатации развивался люфт.
Шариковым подшипникам удары противопоказаны. При любой ударной нагрузке ( ямы, бордюры, аварии, удары по ступице тяжелым молотком при замене торм. диска и выбивании из ступицы прикипевшего ШРУСа ), происходят точечные наколы ( царапины ) зеркальной поверхности беговой дорожки, которые раскатываются потом в раковины ( питтинг ), при прокатывании шариков по раковинам, создаётся вибрация с шумом, резко передающаяся на кузов.
Шариковые подшипники технологичнее и имеют меньшие потери на трение качения, по сравнению с роликовыми. То, что они не подходят для плохих дорог - это не волнует иностранных производителей.
Мы вынуждены будем мириться с этим и в будущем. Поэтому надо подшипники ступиц беречь от ударных нагрузок и залива водой ( тут и давление в шинах и нестандартные колёса и скорость движения по ямам и лужи с бродами и жесткие амортизаторы и ремонтные манипуляции ). Ещё, нужно менять подшипники только по мере прихода в негодность - беречь родные ( скорее всего вам уже не попадутся подшипники такого же качества ). Никаких парных и профилактических замен.
Многие автолюбители замечали, что раньше, на старых машинах подшипники ходили почти вечно. Да это факт, думаю тут несколько причин - во первых, на мой взгляд современные машины получили гораздо более жесткие условия качения колёс - жесткое качение радиальных шин, уменьшение высоты профиля шин, увеличение диаметра колёс, увеличение ширины колёс, жесткие подвески ( газонаполненные стойки с соотношением сил 1/1 ), вибрации АБС.
Во вторых, зап части ( думаю, что "родные" подшипники - сейчас не хуже,чем раньше ), а то что в зап частях - тёмный лес.
Очень мутная тема, знаю точно, что надписи "сделано там - то", могут вполне легально стоять на деталях, сделанных в Китае за копейки. Главное, чтобы юридический адрес ( офис ) производителя располагался в нужной стране.
Замена двухрядных подшипников с гарантированным натягом - дело ответственное.
Для ВАЗ - 2108 имею винтовой съёмник, меняю подшипник на месте ( не нарушая углов развал - схождения ). Для подшипников более крупных, выпрессовка подшипника из кулака винтовым съёмником - сомнительная вещь, т.к. трение посадки с натягом превышает возможности резьбы съёмника. Кроме того, для каждого кулака, необходима своя оснастка из за разной формы опорной поверхности ( не только диаметра )... Недавно наконец увидел на выставке гидравлический съёмник, для замены подшипников "на месте", с впрессовкой ступицы. Но это был демонстрационный образец ( в продаже ничего подобного не встречается ).
Для того,чтобы не навредить машине, нужно при замене подшипника такого типа строго выполнять правила:
- Если подшипник меняется на машине, то ступицу из внутренней обоймы можно выбить кувалдой или обратным молотком, а наружнюю обойму из кулака выпрессовывать и запрессовывать только съёмником.
- Из снятого с машины кулака, можно выпрессовать наружнюю обойму прессом, можно выбить кувалдой, главное иметь разнообразную оснастку, не допускающую повреждений и деформаций кулака.
- При запрессовывании наружней обоймы в кулак, обеспечить чтобы давление пресса или съёмника приходилось только в торец кольца наружной обоймы ( не допустимо никакое давление на внутреннюю обойму ) - для этого нужно пользоваться плашками с выборками со внутренней стороны ( я всегда использую обойму старого подшипника )
- При запрессовывании, ступицы в пакет внутренних обойм подшипника, упор с обратной стороны подшипника должен осуществляться только во внутреннюю обойму ( во всём процессе запрессовки, должно обеспечиваться свободное вращение в подшипнике )
- Затяжку гайки ступицы производить с моментом, рекомендованным производителем.
На полуоси ВАЗ классики стоит шариковый однорядный радиально - упорный подшипник. Для правильной диагностики этого узла, нужно рассматривать вместе подшипник, посадочную "шейку" на полуоси, сальник в чулке.
Возможные дефекты: - осевой люфт полуоси ( смещение колеса на несколько мм стоЯщего автомобиля при боковой раскачке )
- шум, вибрация в подшипнике при езде
- течь масла через сальник полуоси ( что в большинстве случаев связано с люфтом полуоси )
Нынешние автосервисы меняют полуось в сборе при любом подозрении и правильно. Потому что основной причиной радиального люфта и течи масла является выработка "шейки" под подшипником ( из за перегруза - мы ведь забываем о нормах загрузки - 40 кг в багажнике кажисть ). Некоторые полуоси можно отремонтировать, заменой подшипника ( если нет выработки шейки ), но нужен качественный подшипник, качественная запорная втулка и грамотная её посадка ( с нагревом 300градусов, не больше ). Ещё, очень важно добавлять хороший литол в подшипник в случаях: установки новой полуоси, нового подшипника, после замены сальника чулка ( когда литол из подшипника вымыт протекающим маслом ).
Сообщение отредактировал WHEEL: 13 February 2011 - 15:33
Мечтать не вредно !
#2 Arkadi Alekseev
Arkadi Alekseev
  • Модераторы
  • 3861 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 15:37
Небольшой материал для размышления по этой теме - http://www.zr.ru/a/3211/
#3 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 15:55
Ещё встречал ( на Ауди 80 и Мазде ), когда подшипник передней ступицы ( двухрядный шариковый ) не крепился в кулаке стопором ( удерживался от смещения за счёт трения натяга ), кстати встречал такие машины, когда со временем ( наверное после нескольких замен ), подшипник вместе со ступицей начинал "вылазить" из кулака при эксплуатации.:crazy:
Мечтать не вредно !
#4 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 16:06
А Нива - "просит" другого ступичного узла, просто при её проектировании видимо ещё не намечалось в России производства других подшипников. Видал в журнале ( наверное "За рулем" ) конструкции самодельщиков с распорными втулками и гарантированным натягом ( с затяжкой большим моментом ).
Кстати, на днях менял подшипники в ступице подобной конструкции на стареньком Форд Эскорте - посадочные места в кулаке прилично "покоцаны", при затяжке, одна из ступиц "зажималась", пришлось подтянуть "со слабинкой", а потом через небольшой пробег, затянуть как следует.
Сообщение отредактировал WHEEL: 13 February 2011 - 16:07
Мечтать не вредно !
#5 Стармех 1951
Стармех 1951
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 13 February 2011 - 21:44
Привет.Прессую подшипники на Ваз 2109 и М 2141 только с оправкой.Сначала выпрессовка в тисках(лучше подходят тиски с сверильных станков)Затем запрессовка с установочными втулками.Все прекрасно получается.Затяжка только с динамометром.
#6 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 14 February 2011 - 17:46
А АБС каким образом разбивают?
#7 fedryaz
fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 06:00
Люди не заморачивайтесь сильно, ресурс подшипников закладывает завод изготовитель, все посчитано, они ходят столько сколько нужно)))), я уже уверен в том что современные конструкции авто заведомо выполнены ограниченым ресурсом для обеспечения работой СТО, более того, конструкции современных авто исключают самостоятельный ремонт из за отсутствия приспособлений, особенно этим грешен Форд, Фолькс-Ваген, Ауди)))) так что все правильно они посчитаны, если закладывать большой ресурс, тогда система СТО оф диллера будет без работы, Тойота уже обожглась на этом, не далее чем год,два назад были проблемы с перенасыщением рынка (машины ходят слишком долго и не ломаются) этот концерн даже продать Китаю кажется хотели.
#8 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 07:24
Как просчитать дорожные условия? В жизни подшипники ходят очень по разному - это факт.
О ресурсе деталей думают при проектировании авто, но с точки зрения оптимизации себестоимости узла при производстве. Глупо было бы в условиях конкуренции, сознательно создавать узлы, которые будут ходить гораздо меньше общего заявленного ресурса автомобиля.
Мечтать не вредно !
#9 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 07:45
Предположил это потому, что колёсный тормозной механизм ( любой конструкции ) при срабатывании, создаёт дополнительный изгибающий момент в ступичном узле, выбирая люфт в подшипнике. При работе АБС, этот момент воздействует многократно с известной частотой и ударным ростом нагрузки. Кроме того, у автомобилей с АБС, происходит волнообразный износ тормозных дисков, что так же вызывает вибрации ступичного узла при срабатывании тормозного механизма.
Мечтать не вредно !
#10 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 07:58
Прессовал тисками - у них есть недостатки: -"губки" тисков всегда не параллельны, что приводит к перекосам, - тиски ограничивают размеры поворотного кулака, с которым они могут работать ( бывают не съёмные кожухи довольно большого диаметра ), - очень не удобно городить пирамиду из двух оправок подшипника и кулака в горизонтальной плоскости, - самый дорогой съёмник для ВАЗ - 2109 ( с упорным подшипником ) стоит 1.000р, а тиски что вы описываете стоят 20.000р.
Мечтать не вредно !
#11 fedryaz
fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 12:44
Хотите сказать оптимально производить ступицу в сборе, и ее производство будет более оптимально чем просто приобрести один подшипник под необходимую расчетную нагрузку? ну не смешите. Стоимость подшипника будет раза в полтора меньше чем ступицы в сборе.
А для чего это делают? это вопросс для самостоятельного анализа, для себя я его сделал, если мой вывод не бьет с Вашим, ну что с того, истина как правило где то посредине
Сообщение отредактировал fedryaz: 15 February 2011 - 12:47
#12 fedryaz
fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 12:54
Если руки золотые не важно откуда они ростут, а с дуру можно и кое что сломать, ясен перец что выполнять работу по замене подшипников лучше с помощью спец оправок и гидравлического преса, но если Вы думаете что этот набор стоит в каждом гараже вы глубоко ошибаетесь
#13 fedryaz
fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 13:07
Ну это меня вообще убило, выработка шапфы полуоси возможна только при провороте внутренней обоймы подшипника, при отсутствии проворота это просто невозможно
#14 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 14:41
Хотите сказать...
Об этом статья Arkadi Alekseev ( ссылка в #2 )
Мечтать не вредно !
#15 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 14:48
Думаю, что не мифический "проворот" является причиной появления выработки на Жигулёвской полуоси под подшипником. Скорее это "проседание" металла под нагрузкой ( хочется назвать это - наклёп ).:rolleyes:
Мечтать не вредно !
#16 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 14:58
:offtop:
Вопрос к WHEELу: как относиться к профилактической замене подшипника.
Например: передние ступичные ВАЗ ПП, пробег за 150ткм, люфтов-шумов-итд нет. Менять или как?
Очевидное - чаще неверное.
#17 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Не думаю, что в каждом гараже нужно менять подшипники ступиц.:rolleyes:
Мечтать не вредно !
#18 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:10
:offtop:
Я в своей ремонтной практике давно определился - менять только то, что не исправно... Иногда на диагностике ходовой, нахожу явно гудящий подшипник в ступице, пишу об этом в бумажке, а клиент доказывает, что не слышит ещё никаких шумов. Без проблем, дело хозяйское ( поменяем позже ), я не вредничаю, главное тут - его ощущения. Кстати, определить шум в подшипнике на вывешенном колесе иногда очень не просто.
А на ВАЗ ПП, сейчас нормальный подшипник найти - проблема.
Мечтать не вредно !
#19 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 15:15
...Кстати, определить шум в подшипнике на вывешенном колесе иногда очень не просто....
На вывешенном тоже ничего нет.
...А на ВАЗ ПП, сейчас нормальный подшипник найти - проблема.
Это меня и смущает. Подсунут какую нибудь хрень, как задние ступичные с третьего раза попались нормальные.
Спасибо за ответ. Не будем мешать машине работать!
#20 fedryaz
fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 17:13
Да вопросов нет, статейка емкая, толковая, все аргументировано, но блин резюме то какое, такие узлы облегчают сборку, но не удешевляют конструкцию, может и есть какой то оптимум, может этим даже кто то занимается, однако пока они этим занимаются, за их легкость и технологичность мы из своего кошелька деньги платим, причем как при покупке авто, так и при последующем ремонте, даже если брать в расчет только аварийные ситуации, а не естественный износ. Мировые концерны автопроизводителей, точно так же экономят за счет того что для монтажа такого узла требуется не квалифицированный специалист, а тот кто может в руках держать молоток и гаечный ключ, а платим за это мы.
Сообщение отредактировал fedryaz: 15 February 2011 - 17:20
#21 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 09:13
а если нет, какова ремонтом занимаца, машины гробить, а...
#22 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 21:17
Ощутимый люфт колеса, люфт в ступичном узле с двухрядным подшипником с гарантированным натягом. Это можно считать неисправностью. Это может ощущаться в виде стука в движении. Хотя в последнее время, на автомобилях ВАЗ ПП, часто появляется этот люфт, без гула подшипника, не советую менять подшипник только из за люфта. Видимо чего то не так сейчас с нашей "подшипниковой" промышленностью, но бороться с этим на своей машине не стоит ( купленные в каждом магазине Китайские подшипники могут оказаться не лучше ).
Нехороший люфт в ступичном узле со сменным двурядным подшипником( который необходимо устранять ), может быть вызван тремя причинами ( неисправностями ):
1). Не затянута как следует ( испорчена резьба, отсутствует опорная шайба ) стяжная гайка ( болт ) ступичного узла ( ШРУСа ). Обычно, даже при небольшом пробеге с открученой гайкой ( болтом ), происходят 2). выработки посадочных поверхностей ступицы и подшипника. Требуется замена обоих деталей. Но иногда бывают исключения, поэтому предлагаю затянуть и поездить с недельку. Если люфт пропадёт при затяжке, а через неделю появится снова, значит выработки есть и надо менять подшипник со ступицей. Если люфт пропадёт навсегда - повезло и ничего менять не надо.3). Бывают выработаны ( изношены, продавлены ) беговые дорожки в обоймах подшипника. Обычно сопровождается гулом ( шумом с вибрацией ) при вращении колеса и при езде. При попытке затяжки стяжной гайки ( болта ), люфт не уходит - нужно менять подшипник.
Сообщение отредактировал WHEEL: 24 February 2011 - 21:20
Мечтать не вредно !
#23 roberto
roberto
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 14:06
по сабжу, вспомнилось. Не все так просто...и если написано - менять после пробега такого-то, це значит, делать скидку на наши дороги...
"Для многих узлов трения автомобилей применяется ресурсное смазывание, т.е. пластичная смазка закладывается при сборке узла и обеспечивает его работоспособность в течение всего срока службы. Таким образом, долговечность дорогостоящих автокомпонентов в значительной степени определяется качеством применяемого смазочного материала, а надежность этих узлов непосредственно влияет на безопасность автомобиля. Практика показывает, что ресурс узлов в таких условиях лимитируется выбросом и разрушением смазки, а это открывает существенные резервы для его увеличения." (дальше инфа про пластичные смазки Molykote)
http://atf.ru/press/245.html
#24 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 19:36
Сейчас большинство подшипников и подшипниковых узлов смазать перед установкой невозможно (и не нужно). А те которые требуют закладки смазки, смазываю простым отечественным литолом 24. Использую литол "Сиби" (Сибнефть).
На рекламу чудодейственных смазок не ведусь:)
Мечтать не вредно !
--> Яндекс.Метрика
