Кто знает чем отличается Двигатель Ваз-21084 (1600)от Ваз-21083?
Двигатель Ваз-21084
Автор
Гость_Русский логистик_*
, Oct 29 2001 15:36
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Русский логистик_*
Отправлено 29 October 2001 - 15:36
#2
Отправлено 29 October 2001 - 16:08
#3 Гость_Русский логистик_*
Отправлено 29 October 2001 - 16:26
С обьёмом всё ясно. А вот отличия конструктивные?
Диаметром или ходом поршня, а может и ГБЦ? и небудут потом проблемы с запчастями?
#4
Отправлено 29 October 2001 - 16:32
Привет !!
Вот примерно этим:
Двигатель очень похож на серийный двигатель ВАЗ-21083. У двигателя на 1.2 мм увеличен блок. Несколько изменена головка блока. Двигатель имеет новый коленвал и распредвал. · Двигатель четырехтактный, бензиновый, карбюраторный. Имеет рядное расположение цилиндров и располагается поперечно. · Предназначен для установки на модели ВАЗ-2108, 2109, 2110
Технические характеристики
двигателя ВАЗ-21084
Количество цилиндров 4
Рабочий объем цилиндров, л 1,580
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, кВт (л.с.) 60 (82)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3600 мин-1, Н*м 124
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 74,8
Межцилиндровое расстояние, мм 89
Октановое число бензина 91-93
Цены на двигатели по Москве и М.О.
Другие двигатели и блоки цилиндров
ВАЗ-21084 — это по сути дела «восемьдесят третий» мотор с увеличенным по высоте на 1,2 мм блоком, несколько измененной головкой и новым коленвалом и распредвалом. Поршень диаметром 82 мм, обрезанный по высоте на 1,8 мм, здесь будет иметь ход 74,8 мм. (Источник информации: Авторевю 9 1996)
Технические характеристики двигателя ВАЗ-21084
Рабочийобъем,см*3................................................................................ 1580
Межцилинфоеое расстояние, мм .......................................................... 89
Диаметр цилиндра,мм ........................................................................... 82
Ход поршня,мм ....................................................................................... 74,8
Мощность, кВт/л, с. (при об/мин).......................................................... 60/82 (5600)
Максимальный крутящий момент, Н-м (при об/мин) ......................... 124 (3600)
Система питания .................................................................................... карбюратор
Октановое число топлива ..................................................................... 91-93
ВАЗ-21084-20 - версия с многоточечным впрыском. Практически полностью повторяет двигатель ВАЗ 21084 за исключением впускного коллектора. Он несколько изменен.
Вот примерно этим:
двигателя ВАЗ-21084
Ход поршня, мм 74,8
С уважением, Вадим.
#6 Гость_Русский логистик_*
Отправлено 29 October 2001 - 17:22
